ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
エラー20000 - 30999
エラー番号
エラーまたは警告メッセージ
詳細
20000
Use of a deprecated
feature:
<feature_details>
この警告は、下位互換用にのみサポートされている機能を使用していることを意味します。この機能は、将来のリリースでは削除されます。feature_detailsテキストには、使用している機能および適切な処置が説明されています。
20100
This connection required
recovery due to an
improper shutdown
不適切な停止の後に接続を行うとリカバリ・プロセスによってログが再生され、データ・ストアが最新の状態にリストアされます。リカバリ・プロセスには時間がかかります。これを回避するには、可能であればデータ・ストアとの接続を完全に切断することをお薦めします。たとえば、すべての接続が切断されるまで待たずにTimesTenアプリケーションを終了した場合や、信号ハンドラを使用して、すべての接続を切断する必要があることを示す変数を設定する信号を受け取った場合に、この方法をお薦めします。
30101
SQL_C_ADDR is not
supported in read-
committed isolation mode
アプリケーションでSQL_C_ADDRが必要な場合は、異なる分離モードを選択してください。『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』の並行性制御に関する項を参照してください。
30102
SQLGetData is not
supported in read-
アプリケーションでSQLGetDataが必要な場合は、異なる分離モードを選択してください。『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』の並行性制御に関する項を参照してください。
30103
SQLParamOptions is not
supported with result-set
returning statements
SQLParamOptionsで示されたとおり、配列パラメータを使用したSELECT文の実行が試行されました。配列パラメータを使用したバッチ実行は、INSERT、UPDATEおよびCREATE VIEW文でのみサポートされます。
30103
